Per Possessori Di Spektrum: Rx E Satellite Che Lampeggiano
Provo a postare qui il problema che mi si è presentato allestendo un Trex 600 elettrico. Al piatto ho dei servi SAVOX 1257 digitali e in coda l'S9254. Fin qui tutto ok. Il bec è originale Align e in output è di 5.8v e max curr 3A. Ora avendo collego tutto alla mia rx, una AR6200 6 canali con radio dedicata DX6i appena accendo tutto ok, ovvero i led sia di rx che di satellite stanno fissi come devono essere. Mentre muovo gli stick va tutto ok, ma quando passo in idle oppure muovo i servi in modo deciso sia il satellite sia la rx lampeggiano. Ora c'è chi dice che sia il bec troppo piccolo e c'è chi dici invece che la rx lavora con una tensione troppo alta.
Chi mi può aiutare? E' un problema di troppa corrente o di bec secondo voi? A me sa impossibilie che spektrum abbia creato un rx che non supporta una tensione compresa tra 3.9 e 9 volt.
