Originalmente inviato da atomas72 Le pale devono essere limate da una parte sola, quella che va a sollecitare la manina se pieghi la pala nel verso del dorso della stessa.
Il termoretraibile si vende in tubi di varie sezioni, si trova nei negozi di materiale elettronico, comprane un pò di un diametro superiore di un terzo circa del motore. Mi raccomando quando scaldi il termoretraibile (con un accendino) ricordati di togliere l'elica dal motorino, altrimenti la sformi col calore. |
Ok quindi limate nel punto in cui vanno a sollecitare il punto delle manine dove sono collegate una all'altra con le vite giusto?
Mentre il termoretraibile va applicato e poi scaldato successivamente perchè si attacchi?
