Originalmente inviato da Squalo60 Quelli che mostri in foto sono dei semlici grani (2 per lato) che si svitano con un chiavino esagonale da 1,5mm., non devi svitarli completamente basta solo allentarli, poi quando li dovrai serrare, prima svitali completamente e bagnali con un po' di frenafiletti.
P.S. prima di smontare il tutto prerndi le misure con un calibro in modo da riassemblare perfettamente come era in origine. |
Non si svitano! Non e' che hanno gia' usato del frenafiletti? E mo come faccio?!?
