Vecchio 15 novembre 11, 19:40   #1478 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Kalas Visualizza messaggio
Ciao,
volevo un vostro parere in merito ad un problema che mi si è presentato sul regolatore di serie RCE BL70G, una volta cablata tutta l’elettronica, e più precisamente:
Collegati alla Rx tutti i servi, compreso lo spinotto del bec del regolatore, rispettando la giusta polarità.
Accesa la Tx.
Alimentato il regolatore con la batteria, una 6s.
Si sentono inizialmente due suoni, uno relativo alla procedura di setting del regolatore che si interrompe subito, ed un fischio costante che permane fino a quando non tolgo alimentazione al regolatore.
Lo strano è questo fischio che sul T-REX 250 non fa.
Ho provato quindi a staccare lo spinotto del bec che và alla rx e verificato la tensione in uscita: 4,8 volt - Ok
Poi ho ri-alimentato il regolatore ma tenendo staccato lo spinotto del bec che va alla rx. Esito, fischio sparito.
Cosa può essere secondo voi ?
Kalas
Controlla il trim del gas e la curva..Devi fare una linea retta 0-25-50-75-100
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
