Ciao Urgno,
Assicurati che l'albero scorra liberamente tra i supporti, soprattutto l'ultimo, prima di stringere i supporti stessi.
Monta l'ESC prima di chiudere il frame, è molto più semplice.
Quando monti il collarino dell'albero usa tanta loctite e stringi poco. Se devi smontare riscaldi e poi un colpo secco (valido solo se hai la vecchia vite).
Regola la tensione della cinghia anteriormente anche un po' lenta, posteriormente come negli altri eli.
Dopo aver montato i braccetti del mixer controlla che siano allineati correttamente a 90°.
Upgrade:
Si, le pulegge possono consumarsi, ma io ho cambiato solo la tendicinghia di coda.
La testa FBL ribassata rende il mp molto più agile (oltre che bello). Eviti anche il supporto in plastica per i braccetti.
Ultima modifica di ziperit : 15 novembre 11 alle ore 19:06 |
