Vecchio 15 novembre 11, 18:51   #8541 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Oggi finalmente mi è arrivato il nuovo mcp x finalmente imballato e funzionante PERO'...
quando si comincia a scaricare la lipo l'eli inizia a tremare nel senso del rollio, ho provato così ad aumentare la% motore al punto due della curva e effettivamente il problema sparisce finchè la lipo non si scarica ancora, secondo voi da che dipende; dalle pale sbilanciate o dalle curve passo/motore impostate malamente? Ho già controllato la coroncina che sull'asse verticale non ha nesun gioco, le manine portapale invece tirandole hanno circa mezzo mm di gioco, pochissimo. Ho appena notato che le pale stanno fuori tracking, come rimediare se i link non sono allungabili?
Il fuori tracking te lo tieni ma non influenza il volo tranuqillo...
Prendi i grommet di ricambio taglialo a metà e mettili sulle sferette dello swashplate.
Per la sfera posteriore il grommet lo devi tagliare non a metà ma un po' + fino (c'è meno spazio).
Serve a togliere il gioco e eliminare le vibrazioni....
  Rispondi citando
