Originalmente inviato da eriskio Forse ho capito male però il tipo di meccanica dipende dalla programmazione della centralina.
Le centraline in cui l'angolo di anticipo è variabile di solito permettono di ruotarlo +90/-90. Quindi è senz'altro possibile avere una meccanica "posticipata" di 90° e in questo caso è l'elettronica che "gira" il comando di 180° portandolo in anticipo.
In ogni modo basta guardare il movimento del piatto per chiarirsi il dubbio e capire come funziona.
Per esempio, guardando l'eli da dietro e dando comando cabra si dovrebbe vedere che:
1) se è anticipato di 90° (come le teste flybar normali) il piatto si deve abbassare indietro / alzare davanti;
2) se non c'è anticipo (0°) il piatto si deve abbassare sul lato destro / alzare sul sinistro;
3) se è posticipato di 90° il piatto si deve abbassare davanti / alzare dietro. |
Esatto!!!!
Deve essere l'elettronica che mette in fase!!!
Davvero strano, però, che Hirobo abbia fatto questa scelta ....
