Vecchio 15 novembre 11, 17:37   #262 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Mi sono arreso ...grazie ,Egi !
PS ho sbagliato prima a scrivere il settaggio e' ( come avevo fatto ,ma avevo sbagliato a scrivere ) ad un servo . Ma " il problema " e' meccanico
Forse ho capito male però il tipo di meccanica dipende dalla programmazione della centralina.
Le centraline in cui l'angolo di anticipo è variabile di solito permettono di ruotarlo +90/-90. Quindi è senz'altro possibile avere una meccanica "posticipata" di 90° e in questo caso è l'elettronica che "gira" il comando di 180° portandolo in anticipo.
In ogni modo basta guardare il movimento del piatto per chiarirsi il dubbio e capire come funziona.
Per esempio, guardando l'eli da dietro e dando comando cabra si dovrebbe vedere che:
1) se è anticipato di 90° (come le teste flybar normali) il piatto si deve abbassare indietro / alzare davanti;
2) se non c'è anticipo (0°) il piatto si deve abbassare sul lato destro / alzare sul sinistro;
3) se è posticipato di 90° il piatto si deve abbassare davanti / alzare dietro.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
