Originalmente inviato da kaboc6 Prova a dare uno sguardo a questo articolo.
In pratica si tratta di rinforzare le piste dell'alimentazione, in quanto sembra che con servi più grossi l'AR6200 possa avere problemi di corrente.
Naturalmente aprendo e saldando perdi la garanzia, ma se stai attento non puoi fare danni. |
Al limite, proprio al limite, ci provo. Però hai visto le ultime mie prove? Con batteria scarica del bec e senza satellite il tutto si è risolto.
Secondo te credi sia un problema di tensione troppo alta?
