A furia di farle sono arrivato alla misura ottimale di 90 x 30 cm. circa. Carena a V facile da realizzare e molto robusta, parte con pochi gradi da poppa e finisce con circa 45° verso prua. Il tutto con max 5 ordinate. Fatti uno schizzo a mano al naturale con due fogli A3. Il progetto viene da se. Per il gancio uso un espediente meccanico sul comando del timone , dato che uso una radio a due canali. Per i motori uso quelli alzavetro delle auto. Le uso da anni in mare, anche formato.
Saluti
