Originalmente inviato da culatello |
Se hai esigenze di velocità nella ricarica te lo sconsiglio (esperienza personale) !
Questo carica ha l'alimentatore interno, e collegato alla rete massimo spara 90 watt, con un buon alimentatore al quale collegarlo, arrivi a 150watt ma a pelo........
Quindi con una batteria da 5000mHa da 14, 8 volt ti sevono 74 watt per una ricarica a poco più di un 1C quindi poco meno di un 'ora ! Con l'alimentatore (ovviamente da comprare a parte) spizzi i 2C, ma oltre non vai.
O, beninteso, se hai le batterie che possono permettersi cariche ad oltre 1C.
Ma se non hai fretta e un bel pò di pacchi può anche andare.
Ciao.
