Un saluto a tutti.
Ho costruito questo programmatore AVR :
AVR Programmer
Perché volgio realizzare questo adattore usb per vecchi joystick:
JoyAdapter - USB Adapter for Gameport Joysticks and Atari, C64, Amiga Joysticks, Copyright (C) 2005 Andreas Dittrich
Ho un microcontrollore AVR ATmega8-16PU (non PI, che differenza c'é?).
Una volta montato il programmatore, installo Ponyprog e quando clickko su Probe mi dice: OK! Ma qualsiasi tentativo di scrittura/lettura faccia, mi dice:
device missing or unknown device (-24) e poi Write fail!
Ho qualche problema con il quarzo? Ho utilizzato uno da 4 mhz come indicato dalle istruzioni dei programmatore, montato tra Xtal 1 e Xtal2 senza aggiungere condensatori (dalla spiegazione sta scritto che se il quarzo é di 4 mhz non c'é bisogno di utilizzare i condensatori).
L'impressione é che "giocando" con il setup di Ponyprog abbia chiuso (Locked) l'atmega, come si fa sbloccarlo? (non ho altra strumentazione che il tester)
Come si fa a verificare che l'ATmega 8 non sia danneggiato (sempre con il tester)?
saluti
Giulio
