Originalmente inviato da helicat Credo che si facesse riferimento al confronto con l'altro video (già postato da Firedragon):
Immagino che se hanno parlato di versione V2 ci deve essere qualcosa che va al di là dei settaggi, più legato alla programmazione interna della RX. |
Ok
Comunque la " lentezza " di questi servi ( oltre magari a programmazione interna ,come da te suggerito) ...
sul " vecchio" 120 si poteva realizzare appunto variando al massimo il potenziometro del delay balance per renderlo molto autostabile e , quindi ,piu ' adatto
a principianti ; da segnalare che pur variando dal lato opposto il potenziometro , se il
D/r e' troppo basso < = 80% comunque non si ottiene una velocizzazione dei servi ( anche con valori alti di T Adjust)
