Originalmente inviato da brigher So di essere OT ma vorrei ritornare un attimo alle viti di misure UNC - UNF ecc. e mi piacerebbe sapere il criterio con cui sono espresse le misure in rapporto al sistema metrico, soprattutto per quanto riguarda il diametro.
Mi spiego meglio: se consideriamo una vite da 1/4x28 (tipico della filettatura degli alberi di alcuni glow) sappiamo che 28 è il passo e che corrisponde al n. dei filetti in un pollice mentre 1/4 è il diametro, cioè si tratta di 1 pollice diviso 4 per 1 = 6,35mm.
Quindi come visto nell'esempio sopra, è facile ricavare il diametro in millimetri dividendo 25,4mm (1 pollice) per il denominatore della frazione e poi moltiplicare il risultato per il numeratore.
Ma nel caso dei piccoli diametri espressi con numeri interi come ad es. 6 (come abbiamo visto in precedenza nel caso della vite del HB.61 corrisponde a 3.505mm), qual'è il criterio di corrispondenza inc/mm?? Cioè in altre parole, mentre abbiamo visto che è facile capire perchè 1/4 corrisponde a 6.35mm, non riesco a capire invece perchè ad es 6=3.505mm oppure 4=2.845mm o 5=3.175 ecc ecc. |
Per le misure sotto 1/4" viene considerato il seguente standard riguardo il diametro.
Viene assegnato un numero N per ogni diametro, che vale 0,013" x N e che va sommato al diametro più piccolo esistente che equivale a 0,060".
Esempio:
il diametro più piccolo è 0 (zero) = 0,060
il diametro 6-32 =0,013 x 6 = 0,078 + 0,060 = 0,138
che equivalgono a 3,5 mm infatti 0,138" x 25,4 mm = 3,5052
dove 25,4 sono i mm che stanno in 1"
altro esempio:
4-32 = 0,013 x 4 = 0,052 + 0,060 = 0,112
0,112 x 25,4 = 2,8448 mm
per ottenere il passo in mm, basta dividere 25,4 per il numero di filetti per pollice.
esempio 6-32:
25,4 / 32 = 0,79375 mm
