BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 14 novembre 11, 22:49   #8508 (permalink)  Top
FabioT.
L'avatar di FabioT.
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Civitavecchia (Rm)
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mmm, non saprei.
O meglio, io controllerei gli attriti ed il setup del piatto.
Quest'ultimo suppongo tu lo abbia già fatto, in quanto fa parte dei fondamentali di questo hobby.
Riguardo gli attriti il primo imputato è l'accoppiamento ghiera/pignone. Tentando di muovere la ghiera questa deve avere un minimo di gioco sul pignone. In caso contrario, molla le viti del motore e spostalo alla bisogna (hai usato quelli asolati sull'asse trasversale, vero?)
Il telaio Rakonheli una volta assemblato è solido, ma non ha una forma ben definita a causa del fatto che i servi diventano parte della struttura. E' per questo che te lo mandano con le basette in vetronite in sostituzione dei servi.
Prova a levare la ghiera e le pale e senti se l'asse ruota con attrito.
In caso positivo, per prima cosa verifica i cuscinetti del telaio, magari ne hai uno inchiodato.
Poi devi tentare di eliminare il disallineamento del telaio, causa comune di attriti nei cuscinetti.
Allenta le viti dei servi, assicurati che l'asse non abbia attriti, e poi riavvitale una ad una assicurandoti ogni volta che l'albero giri libero.
il patto l'ho controllato, tra un po' guardo se ci sono altri attriti, ma io non so' quanto deve essere l'escursione del piatto...
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Controlla che il piatto sia all'altezza giusta! Sopratutto il RKh, che fa accorciare di due millimetri l'asse principale.....poi ti si stara tutto.
Controlla che la corona, sotto, sia accostata al massimo al telaio, e che il gioco verticale dell'asse sia esattamente zero.
Ma all'altezza giusta che vuol dire? devo allungare la lunghezza del ball link? la corona è ok anzi l'ho allentata un pochino per vedere se andava meglio ma nisba!
NON VOLO PIÙ
FabioT. non è collegato   Rispondi citando
