@ helicat:visto il video .. Non mi e chiaro ..spiego ..
Io per delay ( nei sistemi Walkera,almeno)
intendo che per ovviare alla maggiore o minore tendenza alla auto stabilizzazione del suo sistema a 3 assi rallenta ( tramite il delay balance ) la velocità dei servi alle risposte del comando del pilota dando , quindi modo, al " sistema di reagire agli " stimoli esterni" e quindi di stabilizzare in assenza di un ( pronto) comando del pilota !
Ora (IMHO) se il delay balance diventa fisso ( non piu regolabile) per la mancanza del relativo potenziometro sulla RX , l' unica ( per aggirarlo) e' proprio velocizzare ( con travel adjust ,a D/R " corretto") i servi " al comando del pilota" ;
se viceversa intendiamo il valore opposto del delay ( la auto stabilita ) la prova doveva essere ( nel video) il movimento del modello e vedere i tempi di reazione dei servi al movimento del modello .
Ora il modello , nel video , sarebbe interessante sapere che settaggi aveva sulla TX ..credo ..per poter valutare il risultato che , a me , non sembra eccellente come velocità dei servi
