BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 14 novembre 11, 21:48   #8506 (permalink)  Top
ModelPier
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Ragazzi, piccolo problemino con i miei 2 Mcpx, allora in uno ho cambiato il telaio perchè si era rotto uno dei perni per tenere la scocca, nell'altro quello che uso per l'esterno ho messo il telaio rkh, ma miseria ora non si alzano + da terra, nel senso se do' gas al massimo le pale girano, non al massimo, e non si riescono ad alzare! qualcuno ha una soluzione?! grazie in anticipo!
Controlla che il piatto sia all'altezza giusta! Sopratutto il RKh, che fa accorciare di due millimetri l'asse principale.....poi ti si stara tutto.
Controlla che la corona, sotto, sia accostata al massimo al telaio, e che il gioco verticale dell'asse sia esattamente zero.
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
