Io ne ho uno in kit da montare.
L'ho comprato lo scorso anno per farlo a ventola, ma non ho ancora messo mano al kit!!
Sul mio la fusoliera è in fibra, però le ali e impennaggi sono in balsa-compensato rivestiti in oracover!
Adesso comunque l'AMD fa due versioni, quella per ventola e quella per turbina!
A vedere il kit non è fatto male però la fusoliera e il condotto dell'aria in fibra sono un pò pesanti!
Ho parlato con diverse persone in USA che c'è l'hanno e mi dicevano di rinforzare gli attacchi dei retrattili sulle ali e il sistema di comando per l'elevatore!
Comunque tutti mi dicevano che è più adatto ad uso con ventola che per turbina, difatti io avevo comprato una BVM Viofan con relativo BVM 91 da montarci su!!
Il problema principale del montaggio della turbina è l'elevato peso, unito alla piccola superifice alare che fa diventare il modello abbastanza impegnativo nel pilotaggio (per fortuna ha già da kit i flap!)
Sul sito dell'AMD c'è un video del modello a ventola è va veramente molto bene, dagli un occhiata!
Prima o poi lo farò.......
Ultima modifica di 2M86 : 24 luglio 06 alle ore 23:50 |
