Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Sono passato da un 500 ad un 600 ed ho notato dei problemi alla rx della mia dx6i. Facendo le varie prove ho notato che, azionando l'idle, a volte si accende la spia del satellite ed altre invece volte lampeggiano sia il satellite sia la ricevente. I servi però continuano a funzionare. Questo problema sul 500 non si era mai riscontrato.. I servi sono collegati come sul 500; unica cosa che nel canale batt/bind ho messo il bec esterno. La medesima cosa si verifica attivando l'hold.
Qualche possessore della dx6i sa darmi per favore una mano?
Intanto posto due video con estensione .rar Grazie! |
E questo è l'altro video in cui si accendono sia il satellite sia la rx, sempre attivando idle. Lo stesso problema si presenta attivando l'hold.
Ripeto i servi continuano a funzionare correttamente, sia quelli del piatto, sia quello di coda.
