Originalmente inviato da FabioT. Ragazzi, piccolo problemino con i miei 2 Mcpx, allora in uno ho cambiato il telaio perchè si era rotto uno dei perni per tenere la scocca, nell'altro quello che uso per l'esterno ho messo il telaio rkh, ma miseria ora non si alzano + da terra, nel senso se do' gas al massimo le pale girano, non al massimo, e non si riescono ad alzare! qualcuno ha una soluzione?! grazie in anticipo! |
Col telaio rakonheli devi intervenire sul main shaft. L'hai fatto? Occorre estendere 2 mm verso l'alto lo scasso che tiene ferma la ghiera, altrimenti avrai 2mm di lasco che si rubano i gradi di pitch necessario al decollo.
Originalmente inviato da rigo16 ....da quello che scrivi mi sa che sei gia' stato contagiato!!!!!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Si si, anche se in realtà è da molto che seguo con interesse i vari tentativi di record con il TDR e il Banshee, ed ora anche con il Goblin. Mi appassiona molto questa disciplina.
Se avessi davvero un sistema di misurazione, farei i pattini alla Banshee e mi inventerei un trave a fusoliera, niente adesivi sulla canopy e main shaft accorciato di 5 mm
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
Col motore ci siamo, anche se potrei chiedere a Gmauro se mi riavvolge il Turbo Ace 915 Lethal Power per farlo 2S
