Vecchio 14 novembre 11, 18:20   #9 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
non devi misurare tra il filo centrale (bianco o giallo) e massa (nero), ma tra positivo (rosso) e massa (nero). Sul filo centrale viaggia il "segnale" che è un treno di impulsi PWM (www.edimodel.com/pdf-art/servi.pdf) e non una tensione costante, col voltmetro lì non ci leggi nulla di significativo, ci vorrebbe un oscilloscopio per vedere cosa viaggia su quel filo, e la cosa comunque è totalmente ininfluente ai fini di risolvere il tuo problema. Anzi il voltmetro mettilo proprio via non ti serve a nulla, il problema è altrove.
Simò!!!!!!!!! Ritratta finchè sei in tempo!!!!!!
Sulla spinetta (sono andato a guardare perchè da Simone non m'aspettavo una simile distrazione) abbiamo : negativo,positivo, segnale.
Concordo assolutamente che a nisurare il segnale con il tester non ci si cava nulla mentre la tensione tra positivo e negativo dà delle indicazioni......... (anche se qualche volta il multimetro digitale non vede i rapidi picchi di mancanza di tensione che invece mandano nel pallone la RX......... io me ne sono accorto con un multimetro analogico vedendo la lancetta ballare un'istante)........
Marzipane..... hai la batteria scarica (lipo 3 celle vero?)....... abbastanza scarica......... 10V è quasi arrivata anche se non è quello che crea problemi....
