Rettifico.
dalla ricevente alimentata con BEC verso i servi i V in uscita sono 0.25 effettivi come valore centrale. Ho misurato la tensione della batteria e il valore è 10.9V quindi la lettura è effettiva.
però oltre a questo rimane il problema di invio comandi non controllati, il led blu che dovrebbe indicare lo scambio di dati tra i due elementi ogni tanto dopo aver mosso lo stick fa dei flash autonomi e il servo si muove (una sorta di rimbalzi di segnali nella stanza ma questo si verifica anche in campo aperto...
ho rifatto anche il binding...
