Originalmente inviato da zionico90 Grazie mille, sei stato chiarissimo! Una cosa, e se il tondino fosse in carbonio? |
in questo caso ti dico come ho fatto io:
mi sono costruito dei terminali filettati ( tipo quelli che hai postato ma senza forellini ) in ottone ( filettati M2 o M2,5 a seconda del tipo di forcellina da usare ) con "bicchierino" di lunghezza adeguata ( almeno 15 mm per tondino in carbonio di 2 mm )
ho fatto il bicchierino del terminale più grande di 3-4 decimi di mm del diametro del tondino in carbonio, che è stato "affogato" nello stesso con il bloccante Loctite 638 ( elevata resistenza a trazione ) e lasciato riposare almeno 24 ore.
