Vecchio 14 novembre 11, 15:42   #1 (permalink)  Top
Andrew82
Data registr.: 25-07-2006
Question regolatore con interruttore elettronico
ciao a tutti,
dovrei realizzare un regolatore per un motore a spazzole da 12v ... ho trovato lo schema con relativo timer 555.
sostituento il mofset finale posso regolarmi sul tipo di motore da collegare.
ora vorrei che tale circutio e quindi il 555 partisse solamente qando dal canale della ricevnete gli arriva il segnale, non voglio regolare i giri del motore con il telecomando ma solo impostare acceso o spento!
ho troovato lo schema dell'interruttore elettronico , allegato anche questo, la domanda è come collego insieme i due circuiti??
è fattibile la cosa???
grazie mille
Andrea
Files allegati
Tipo file: pdf schema interruttore elettronico.pdf‎ (78,4 KB, 813 visite)
Andrew82 non è collegato   Rispondi citando
