BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Robbe Cardinal: qualcuno l'ha provato?
Vecchio 24 luglio 06, 21:28   #13 (permalink)  Top
asiatic
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao e' la prima volta che rispondo su questo forum. il cardinal in questione e' il mio, per gli alettoni, ho usato due bordi d'uscita dello spessore di 4 centimetri, cosi' non ho nemmeno fatto la fatica di limarli, li trovi in un normale negozio di modellismo, ma non ti preoccupare, basta che tagli due liste da un foglio di balsa da 5 o 6 mm e poi lo limi un'pochino per farlo finire a punta, per mantenere il profilo dell'ala, poi, a seconda delle tue esigenze, puoi mettere un servo al centro, oppure due servi con una y....a te la scelta.....io ho imparato col cardinal originale,...quello li...anche se ora a guardarlo non lo si riconosce piu', ti garantisco che e' stato proprio quello il mio primo aereo. ora, con l'esperienza acquisita nel tempo e le modifiche da urlo che gli ho apportato per divertimento, fa hovering e tutte le acrobazie che ti vengono in mente, anche se come ala alta non fa tutte le acro nel modo giusto, ma sale in candela come un maxi....chi l'ha visto volare ancora non ci crede,
se accetti il mio consiglio, vola con l'originale, quando avrai capito i comandi allora gli metti gli alettoni e poi.....piu' in la...se vorrai, potrai modificarlo come il mio.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
