Originalmente inviato da romoloman Se intendi RSSI si te lo visualizza...
visualizza tutti i dati che sono disponibili anche sul PC... |
Con il visore puoi visualizzare la potenza del segnale dalla Tx alla Rx e viceversa e il voltaggio sulla ricevente senza aggiungere sensori. Puoi inoltre progammare, sul display, i vari allarmi. Due per ogni valore visualizzato (ad es. bip sotto 4,5volt e bipbip sopra 6volt...)
Questo nella 1a schermata.
Se hai anche il sensore della batteria (anche home made) puoi collegarlo alla porta A1 o A2 della rx e hai anche la lettura del voltaggio della batteria principale. Poi imposti, se vuoi, i relativi allarmi.
Se hai anche l'hub con i vari sensori cambiando schermata sul display non vedrai più solo delle sfilze di zeri ma vedrai i relativi valori.
Se hai manualità ti fai un sensore di (esempio) pitot con uscita da 0 a 3,3volt, lo attacchi alla porta A1o A2 della rx e, tramite moltiplicatori impostabili sul display, visualizzi il valore al posto del (esempio) voltaggio batteria...
Qui vedi le possibili schermate:
FLD-02 is available!-New Release Show-news- New Release-FrSky Electronic Co.,Ltd
