Vecchio 14 novembre 11, 14:37   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
cecco ho controllato con il multimetro i volt di uscita deal BEC e questi sono 5
dalla ricevente ho controllato anche i volt che vanno ai servi che dovrebbero funzionare a 4.8V in uscita dalla ricevente ho 0.25 come valore centrale e se muovo gli stick questo aumenta o diminuisce di +/- 0.05, fondo scala del multimeter 20V quindi 20*0.25=5
sembra tutto ok...ma non va il servo si muove apparentemente senza senso...
Sono sempre 5V anche quando muovi tutti i servi?
Se si allora il problema sembra essere nel link tra RX e TX...... prova a rifare il binding e se hai un'altra RX da provare fai un test anche con quella.....
