Vecchio 14 novembre 11, 13:25   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Nei carburatori a memmbrana delle 1/5 le membrane sono 2.
1) una con dischetto di allminio al centro è à la funzione di aprore lo spillo per far affluire la mix se questa si indurisce la carburazione divente ingestibile.
2) una seconda è provvista di "linguette" che la funzione di valvole unidirezional con il compito aprire e chiudere dei condotti, anche questa non edvono essere dure o storte, ma elasiche e ben in piano.
Un altro problema si può verificare al rimontggio del carburatore, se non si fà attenzione a come posizionare la/e guarnizione/i interposte tra cilindro e basetta atermica o tra questa ed il corpo carburatore, può venire a mancare il passaggio di aria per il pompaggio dal carter pompa al carburatore e quindi non aspira.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
