Originalmente inviato da simone76 hai senz'altro sbagliato a rimontare gli ingranaggi, o gli stessi non sono quelli giusti. Anche senza grasso si deve muovere bene quanto prima.
Nei servocomandi ci sono motori cc a 3 o 5 poli, coreless e brushless, ma in nessun servocomando modellistico MAI si è visto un passo passo e MAI si vedrà, sarebbe una pessima idea usare una catena aperta (tipica del passo passo) al posto della retroazione dovuta al potenziometro per il controllo di posizione di un motore soggetto a carichi molto variabili, fino allo stallo e oltre. |
pienamente d'accordo cmq da quello che ricordavo mi sembra che alla fine la similitudine stia nel fatto che tutti e due cercano di raggiungere una posizione ben precisa.
per dirne una mi sembra che il motore passo passo è sempre alimentato sia sotto movimento che a riposo, cosa che non va molto d'accordo con la nostra riserva di batterie a causa degli assorbimenti, mentre il servocomando a riposo assorbe pochissimo.
con questo non stò dando una spiegazione sulle differenze tra i due.
