Originalmente inviato da dadserafino L'hardware su cui lavoro (non è esc finale) può essere alimentato con una lipo 1S o con alimentatore da 3.7V 16A.
I mosfet d'uscita garantiscono 8A continui a 30V.
I motori di test sono due HP05S .
Sto lavorando sull'interfaccia esc - pc con il quale verranno settati tutti i parametri :
Frequenza PWM, rampe di salita , veocità max e minima ecc.
ES: frequenza PWM attuale 20Khz da pc si potrà modificare da 8Khz... 13Khz.
Le dimensioni saranno identiche alla scheda dell'MCPX.
Prevederò un LCD 16X2 con due tasti per i settaggi sul campo.
Protezione sulla massima corrente.
Altre specifiche sono in via di definizione...
Ciao |
Quanto meno, timing e cut-off, ma anche lo start-up power può risultare indispensabile con certi motori. Interessante la possibilità di modificare la frequenza PWM, anche se le mie prove effettuate con il Castle Creations Phoenix10, mi hanno dato rese visibilmente inferiori con frequenze di 16 e 22 KHz rispetto a quanto ottenuto con 12 KHz. Invece a 8 KHz il governor diventa instabile.
Anche la regolazione fine del timing (il Castle ha 21 step) mi è stata utile per spremere il massimo dall'HP08S 2S 8000kv ed ho trovato che il valore migliore è 7 (custom).
Invece a 1S, 8 ampere sono buoni per la maggior parte dei motori, ma per succhia-ampere come HP06V2, TA713 e TA915 ci vuole un 10/12 A.
