una domanda, si può usare al posto del polietilene estruso, la schiuma espanso (quella che man mano che si asciuga si espande) quella che vendono in bombole spray? hanno la stessa resistenza il polietilene e la schiuma? cosa cambia?
<_< la schiuma non va bene per diversi motivi ma sopratutto perche non riusciresti ad ottenere un "pane" uniforme su cui intagliare le ali... lascia perdere
se non trovi l'estruso usa quello espanso (io uso quello) e poi rivesti con carta da pacchi o nastro da imballo...
poi speed 400 6v in e gunther in diretta... regolatore da 18 jety o va bene anche il rava 20 che costa di meno batterie ar500 sanyo 7celle o kan 1050 8 celle....
questa e la configurazione piu usata dalla maggior parte dei modellisti....
io con le ar500 volo circa 10/12 minuti dosando il gas il mio tzagi pero sta intorno ai 500 g di peso....
cerca di stare leggero nella costruzione non esagerare con la colla e col nastro fibrato... ricordati di girare la gunther e lisciare le scritte (300 giri in piu) ed eventualmente anticipo motore....
guarda anche sul sito del barone lo schiumino fan...
Fammi sapere anche in privato...
Salutone
__________________ |
