Originalmente inviato da Ivan 82 Ciao raga...
qualche giorno fa ho acquistato un motore brushless EP 2202 1550 con relativo regolatore , il problema sorge quando apro le scatole vedo che sia i fili del motore è del regolarore sono tutti di colore nero,adesso la domanda sorge spontanea come vanno collegati questi benedetti fili??
Io ho provato il centrale con il centrale poi ho collegato il sinistro con il sinistro è quando ho collegato l'ultimo il motore ha emesso un beep è normale???
Il motore in quale verso deve girare visto da dietro in senso orario o anti orario??
Grazie in anticipo |
Li attacchi a casaccio,
Deve girare in senso orario, se gira in senso antiorario inverti due fili a caso.
Non si attacca/stacca mai un motore con l'esc alimentato...
è il modo migliore per rompere l'esc..
