Originalmente inviato da aurix no no marco,
sempre a 3s ma 2 lipo collegate in parallelo? per raddoppiare la durata non a 6s, forse mi ero spiegato male, 2 lipo perche devo perforza metterle lateralmente, quindi per il bilanciamento devo metterne 2, intanto userei queste perche le ho in casa che erano di un aereo, poi se durano poco le cambiero con lipo piu alte di amperaggio ma il problema sara il peso. |
ma anche se in parallelo le 1000mAh mi sembrano francamente piccole ... troppo!
Con un mono da 60 cm di solito non si va con motori 36x60mm, ma si usano i 28x60mm o i 36x40 / 36x50mm
Giri intorno ai 4000 con 2S lipo 5000, ed intorno ai 3500 con 3S lipo 3300/3600.
Non è vero che per il nbilanciamento devi mettere due batterie, primo perchè hai anche nella barca regolatore e ricevente per compensare i pesi e poi perchè -di solito- nei mono si mette sempre più peso a sinistra per contrastare la coppia delle'elica che tende a far rovescaire la barca verso destra.
(anche nelle barche cinesi si comincia a vedere il pacco batterien sulal sinistra..:!)
Marco
