Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 13 novembre 11, 21:32   #275 (permalink)  Top
METEOR
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Bene cominciano ad arrivare dei report precisi!
- marmitta sulla mia mi sono accontentato di mettere della pasta al silicone sigillante e sui bulloni ci sono dei dadi frenati, e per il poco che ha funzionato non si sono allentati.
- per il contagiri: a me funziona molto bene. Dalla centralina c'è una uscita "targata" per il collegamento diretto SENZA Y. Hanno dato in dotazione anche un cavo a Y ma non serve, forse lo userò quando dovrò collegare il governor.
Dalle istruzioni si evince che valori non coerenti sul contagiri possono essere dovuti a interferenze di Radio Frequenza della centralina di accensione. Controlla primo se hai fatto il cablaggio corretto (e non dubito), secondo dove hai posizionato il display, prova a spostarlo se troppo vicino alla stessa.
Le mie temperature per ora non fanno testo, motore in folle senza carico e regimi bassi però è già un buon segno che il motore non stà andando arrosto.
Non credo io mi cimenterò a smontare il motore per fargli la diagnosi, giusto il carterino del fondo e sbirciare dentro. Non saprei: cosa, dove guardare o misurare
Io sono ancora un PINGUINO (rasoterra)
Grazie come sempre per info di regolazione
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 13 novembre 11 alle ore 21:38
METEOR non è collegato   Rispondi citando
