Originalmente inviato da everest Ciao aleonger come mi avete scritto ho fatto ma purtroppo nulla e andato per il verso giusto ho acceso eli ma quando tutto e partito il servo della coda e andato dritto verso la coda e si e staccato dall'asta poi il piatto e i servi andavano su e giù e si staccavano le aste non riesco a capire cosa sia successo e ovviamente il 3gx restava sempre rosso.
Non capisco ragazzi come fare a mettere le squadrerete a novanta gradi se io stacco Esc come fate con i su trim. Perché non ci sono riuscito scusate ancora la mia ignoranza in materia ma e la prima volta grazie a presto per la vostra disponibilità ciao |
ciao, devi togliere le squadrette dai servi, accendi tutto e metti gli stick della radio al centro poi monti tu le squadrette a 90°. una volta fatto, sempre con tutto acceso, usi i subtrim per centrare il piatto. ciao
