Ieri sono riuscito ad esaminare nel dettaglio la fusoliera.
La verniciatura è fatta molto bene anche se effettivamente non riproduce fedelmente l'originale. Non capisco poi il bisogno di mettere due marche e per di più differenti tra loro...
Vedrò di eliminare quella sulla cellula se riesco.
Qualche problema con l'innesto dei carrelli nella sede ricavata sulla base di compensato. Bisogna lavorare un po' di lima perché entrano a fatica ed assumono un angolo diverso gamba per gamba forzando parecchio per inserire i pattini.
L'incollaggio della base in compensato è fatto bene e con il giusto quantitativo di colla.
Manca una rondella da un innesto degli spinotti del muso. I vetri sono molto precisi e si innestano perfettamente nelle loro sedi. Dopo metto qualche foto se riesco a scaricarle dal cellulare.
