Originalmente inviato da aurix l'esc e' il regolatore di velocita', deve esserci montato per forza altrimenti non funzionerebbe nulla.
per le specifiche passo la mano a chi ne sa piu di me.
comunque potresti chiedere una scheda tecnica dell'apparato elettronico alla casa costruttrice. |
Aggiungo che l'ESC è diverso per motori Brushless (cioè senza spazzole ed alimentati in trifase) da quello per motori brushed (cioè con le spazzole ed alimentato in corrente continua), quindi l'ESC deve NECESSARIAMENTE essere comprato in funzione del motore che si vuole usare (o viceversa).
I motori brushless, più potenti a parità di peso e dimensioni, si riconoscono perchè hanno tre fili (e costano di più), i brushed ne hanno solo due.
Carlo
