ciao a tutti, sto cercando di costruire un modello di dirigibile, ma non avendo mai utilizzato un radiocomando sto incontrando non pochi problemi;
la batteria è una lipo da 11,1V, e 2200mAh che dovrebbe alimentare un motore brushless 230W che sopporta 11,1 V e 30 A per mezzo di un regolatore brushless da 30A;
se volete altre informazioni sono su questi link;
batteria
Batteria Li-Po 11.1V - 2200mAh 15C - Modellismo Maximo
regolatore
Regolatore BRUSHLESS - 30A con BEC - Modellismo Maximo
motore
Motore brushless 2212-06 230W 28A - 2200KV - Modellismo Maximo
veniamo al punto;
la ricevente ha un volgtaggio operativo da 4.8 a 6.0 Volt, collegandoci la batteria da 11,1 volt cosa succederebbe? rischierei di creare qualche danno?
c'è un modo per abbassare il voltaggio della batteria senza diminuire il rendimento del motore?
alla ricevente sono collegati anche 2 servi che sopportano lo stesso voltaggio della ricevente, sovralimentandoli rischierei di danneggiarli?
in sostanza vorrei sapere se esiste un sistema che per far funzionare il motore da 11,1 volt senza danneggiare ricevente e servi che ne sopportano solo 6
grazie per l'attenzione
