noooo io sono lontano un miglio dal 3d di tiber (visto in 2 video mi pare) e a banco, ho valori inferiori ai suoi come gradi di collettivo e ciclico.
un tonneau, dando 100% ciclico (tutto lo stick senza dual rate), lo fa in 1,5 secondi buoni.
è lento come ciclico, ho poco meno di 5°.
di collettivo ho 11°, contro i 13° di qualcuno.
pensavo che, l'escursione delle manine è limitata, e deve essere suddivisa secondo questa equazione per non dare problemi.
gradi ciclico + gradi collettivo + gradi dati dall'inclinazione della flybar = inclinazione massima delle manine.
perciò, se le manine hanno un'escursione di 25 gradi in negativo e in positivo (esembio buttato là a caso) puoi avere 13 di collettivo, 6 di ciclico e 6 dati dall'inclinazione della flybar, non di più.
dopo voglio fare delle prove e vedere se i torni contano
