comunque, devo trovare una soluzione.
ho poco ciclico, e poco collettivo, e i tic toc non li riesce a fare.
ovviamente per il tic toc devo poter dare tutto collettivo e tutto ciclico insieme, e il rotore perde di giri in modo impressionante.
a banco, se faccio la stessa cosa senza pale, sforza perchè la flybar inclinandosi spinge le manine contro l'hub.
questo potevo accettarlo prima quando non ero molto bravo (non che ora lo sia...), ma ora da questo modello vorrei più reattività, e so che può darmela.
qual'è l'impedimento?
inoltre, ma forse è un problema di pochi giri rotore, quando cambio bruscamente da tutto passo positivo a tutto negativo, sembra che qualcuno gli tiri un calcio, e lo sento molto pesante.
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
