Originalmente inviato da toio!! lo stecchino è inutile: la cerniera in fibra non si scolla (si attaccano con la ciano, se cerchi di staccarne una è probabile che ti porti appresso il balsa che ci sta intorno...) però si può rompere nella piegatura se la qualità non è delle migliori.
A me non è capitato neppure dopo centinaia di voli con i tavoletta e altri modelli di medio/piccole dimensioni.
Però la prassi corretta è quella di incollare L'INTERA CERNIERA con poche gocce di ciano (sopra e sotto) dopo averla messa in posizione.
Leggi qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ere-fibra.html
Per essere più tranquillo, data anche l'esperienza negativa di Toratora e il non corretto incollaggio iniziale da un lato della cerniera, puoi utilizzare quelle classiche in nylon (ma avrai il tuo da fare per estrarre la parte incollata...) |
io non le tolgo,taglio via e con un disco da ferro ed il dremel rifaccio gli scassi dove erano prima.incollo le cerniere con bicomponente e metto chiodino per sicurezza.
