Originalmente inviato da dicio Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC.
letto sulle specifiche !!! |
Anche senza leggere le specifiche, ero sicuro che con il 92% di efficienza non potesse essere lineare....
Originalmente inviato da LONGFLYER Eccome ma non per questo è dimensionato a prescindere! anche se, a spanne, penso non vi sia problema per il caso insufficientemente esposto ... |
Mica ho detto che era dimensionato correttamente, dicevo solo il tipo, anche se 5A per 6 servi dovrebbero bastare....
