Vecchio 13 novembre 11, 00:21   #247 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Due domande sugli alettoni (sia delle ali che dell'elevatore) e sul timone:
1 - vanno rastremati sul bordo di uscita o devo lasciarli squadrati?
2 - considerando che debbono potersi muovere rispetto alle rispettive superfici a cui sono attaccati, mi conviene distanziarli e non rastremare il bordo di attacco o montarli il più possibile vicini rastremando il bordi di attacco quel tanto necessario per permetterne il movimento?
In ogni caso, per gli alettoni quanto movimento devo prevedere? 30, 60 o 90 gradi?
Inoltre devo segnalare un punto di debolezza del progetto: la parte fissa del timone di coda è soggetta a spezzarsi facilmente. Se guardi bene il disegno, i due montanti verticali del telaio non fanno "incastro" con il listellone di appoggio orizzontale e la superficie di incollaggio non è molto estesa; basta una bottarella (mi è capitato) per strappare la balsa del listellono e staccare tutto. Forse conviene modificare questo dettaglio per far si che i due montanti incastrino per almeno un cm nel listellone (che è alto due cm e tollera quindi il relativo intaglio). Io ho risolto montando due pezzetti di tiglio 5x3x40, incastrati come ho descritto sopra, a sostenere i due montanti.
Carlo
p.s. posto queste domande quì e non nel mio buildlog in quanto ritengo possano essere di interesse per tutti.
Se li rastremi migliori il movimento. Non è un modello estremo ma per imparare quindi non ha bisogno di soluzioni sofisticate.
Io arrotondo le due parti e inserisco le cerniere lasciando quasi un mm di distanza fra ala e alettone.
Per il movimento arriva 45° ma poi regolerai l'escursione in fase di collaudo.
Per le migliorie, queste sono sempre ben accette. La fragilità del verticale è un fatto quindi se la tua soluzione migliora il sistema ben venga.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
