Due domande sugli alettoni (sia delle ali che dell'elevatore) e sul timone:
1 - vanno rastremati sul bordo di uscita o devo lasciarli squadrati?
2 - considerando che debbono potersi muovere rispetto alle rispettive superfici a cui sono attaccati, mi conviene distanziarli e non rastremare il bordo di attacco o montarli il più possibile vicini rastremando il bordi di attacco quel tanto necessario per permetterne il movimento?
In ogni caso, per gli alettoni quanto movimento devo prevedere? 30, 60 o 90 gradi?
Inoltre devo segnalare un punto di debolezza del progetto: la parte fissa del timone di coda è soggetta a spezzarsi facilmente. Se guardi bene il disegno, i due montanti verticali del telaio non fanno "incastro" con il listellone di appoggio orizzontale e la superficie di incollaggio non è molto estesa; basta una bottarella (mi è capitato) per strappare la balsa del listellono e staccare tutto. Forse conviene modificare questo dettaglio per far si che i due montanti incastrino per almeno un cm nel listellone (che è alto due cm e tollera quindi il relativo intaglio). Io ho risolto montando due pezzetti di tiglio 5x3x40, incastrati come ho descritto sopra, a sostenere i due montanti.
Carlo
p.s. posto queste domande quì e non nel mio buildlog in quanto ritengo possano essere di interesse per tutti.
