ELI
Per le pale che girano curva hold, metti il gas a -5 tipo se nn ricordo male si puo' ad ogni modo curva hold / gas
Se sei a zero e non puoi mettere valori negativi puo essere che tu debba ricalibrare gli stick. Ma mi sembra. Si possa mettere valore negativo.
Per la coda che trasla te la faccio facile: allunga o accorcia il tirante del servo di coda.
Guarda che comando devi dare x tenere la coda dritta e riproducilo meccanicamente allungando/ accorciando il tirante...
E' un po' una porcata fare cosi ma x il momento va bene. Piu avanti dovrai fare lo zero meccanico della coda... Da fare e' una stupidata ma il problema e' che devi tirare su l'eli per provarlo con la coda che (rischi) sbandieri un po'... Meglio non farlo finche' non fai hovering in scioltezza secondo me...
