Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao, dato che si parla di un risparmio notevole, caso mai scegliessi RCS, ci ho perso un pò di tempo: ho verificato quindi con maggiore attenzione la compatibilità della RCS (SAF08119) con il vano della T12, ebbene, le dimensioni pubblicizzate non sono quelle da Te riportate ma queste 100x25x15 mm e con queste dimensioni non vi è alcun problema ...
Fossi in Te, prenderei le due RCS dal link che Ti ho postato: costerebbero ancora meno ...
PS. ricorda che dovrai fare un cavetto adattatore ... meglio se uno solo che andrebbe dalla presa attuale della RCS a Futaba così da non sforzare quello della radio con i conitui leva e metti ... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Allora questi sono proprio curiosi... sei prorpio sicuro che sia
questa la batteria?
Miii, ma questi sparano misure a caso, adesso gli mando una mail
Poi sicuramente farò il cavetto, e lo avrei fatto anche se non fosse stato necessario come adattatore, perchè per esperienza con altre apparecchiature è sempre meglio fare una prolunghina a cui attaccare e staccare senza problema senza ledere il connettore sulla piastra, diciamo un po come si faceva con i vecchi laptop che avendo solo una porta USB ed essendo costona e laboriosa la sostituzione.. è sempre stata buona regola utilizzare un HUB.
Cmq se mi confermi che è quella, ne ordino subito 2.
