Originalmente inviato da Brombo Infatti diciamo che da subito ho impostato la ricerca basandomi sulle effettive dimensioni delle batteria originale (130mm x 34mm x 17mm) e sul voltaggio, restringendo la scelta ad un paio di batterie,
Robbe Dimensioni: 132x34x17,5mm Modello: 4559
RC System Dimensioni: 103x28x18mm Modello: SAF08119
entrambe sul sito Casadelmodellismo.
C'è da considerare una cosa molto importante.. una volta inserita la batteria originale nel vano della mia Futaba sembra esserci al massimo mezzo millimetro disponibile in larghezza, ho fatto la prova con una carta di credito e si incastra maledettamente..
Ora, mi sorge il dubbio che per risparmiare 25 poi mi tocca o portare un cacciavite per estrarre la batteria incastrata a forza.. oppure accettare di convivere con una zavorra semipendula
Lo so che un millimetro è veramente poco, ma è decisamente troppo nel caso in cui una volta arrivata mi rendessi conto che non ci stà.. il problema è proprio lo spessore perchè per il resto ci starebbe decisamente larga.
La robbe invece è leggermente più lunga (2mm) ma in questo caso ce ne sono 9mm disponibili, infatti in lunghezza ha un bel po di gioco.
Non so se è il caso di prenderle entrambe visto che già posseggo l'originale e che visto quello che si legge in giro dovrebbe avere una durata decisamente interessante (c'è chi dice di ricaricarla 1 volta al mese), quindi credo che per non sbagliare andrò sulla più costosa "robbe".
Grazie ancora |
Ciao, dato che si parla di un risparmio notevole, caso mai scegliessi RCS, ci ho perso un pò di tempo: ho verificato quindi con maggiore attenzione la compatibilità della RCS (SAF08119) con il vano della T12, ebbene, le dimensioni pubblicizzate non sono quelle da Te riportate ma queste 100x25x15 mm e con queste dimensioni non vi è alcun problema ...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io ho una vecchia lipo da 1800mA con dimensioni 85x30x17 ed entra perfettamente, anche se, ovviamente sciacqua in lunghezza (solo in lunghezza). Per assurdo vanno meglio le dimensioni della RCS che della mia perchè, da un lato andrà sotto il latto dx del vano (quello dalla parte della SD) che prevede un naturale incavo e dall'altro potrà essere inserita all'interno della fettucia usata per estrarre la batteria originale (semmai, puoi pensare di stringere l'imbocco della fettuccia per una migliore presa, dandogli due tre punti di vera cucitura ...). Con semplicità potrai poi apporre una spugnetta per colmare lo spazio in lunghezza sx.
Fossi in Te, prenderei le due RCS dal link che Ti ho postato: costerebbero ancora meno ...
PS. ricorda che dovrai fare un cavetto adattatore ... meglio se uno solo che andrebbe dalla presa attuale della RCS a Futaba così da non sforzare quello della radio con i conitui leva e metti ...
