Originalmente inviato da Rudder Ti ringrazio, ho letto il post e mi pare di capire questo, correggimi se sbaglio.
Di fabbrica i trim e i subtrim sono regolati al centro;
se volando mi rendo conto che a fondo corsa non riesco comunque a correggere devo entrare nella funzionalità subtrim seguendo questa procedura:
trim al centro
entro nel subtrim premendo 3 volte il tasto nero sotto la TX
metto i subtrim al centro seguendo i beep in quanto nel display non si muovono
provo in volo la stabilità
correggo quel che serve (tranne il gyro), fino a ottenere un hovering stabile
premo il tasto per uscire dalla modalità subtrim
mi ritrovo i trim al centro, avendo così un'escursione maggiore per ulteriori trim più fini
Ho detto bene?
Ciao |
Ciao Rudder,
Si esattamente!
Devi solo fare attenzione (seguendo il post che ti ho dato) che i tastini che in modalità subtrim non corrispondono a quelli che usi in modalità trim, devi seguire bene lo schema che c'è sul post!
Per il resto hai afferrato perfettamente!
Io però ero riuscito ad ottenere un ottimo hovering in casa ma poi all'esterno basta un filo di vento e la stabilità dell'eli cambia. In ogni caso lo si rende stabile e piacevole da usare. Per l'interno secondo me è sprecato e si rischia di rompere spesso canopy e flybar mentre all'esterno è molto divertente!
Non so se tu sei d'accordo, un grande difetto che ha è che rolla a destra molto più che a sinistra. La virata a destra è secca mentre quella a sinistra è molto lenta...
Non sono ancora riuscito a capire se ci sia un modo per correggere l'effetto...
