Discussione: Un po' di domande...
Vecchio 24 luglio 06, 10:23   #1 (permalink)  Top
Helifante
L'avatar di Helifante
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Cagliari
Ciao a tutti,
volevo chiedervi un po' di cose sui modelli in generale e sul REX upgradato in particolare perchè mi stanno frullando in testa un po' di dubbi...
1) E' accettabile che con pitch a 0° le squadrette dei servi non siano orizzontali?
Uso dei servi HS55 con il quale mi trovo benissimo e la squadretta al centro la posso mettere solo con i sub-trim. due in particolare hanno il braccio verso l'alto di parecchi gradi (posterei una fotografia se mio fratello non si fosse portato la MIA fotocamera in Giappone). Il servo non raggiunge il fondo corsa, infatti per evitare i puntamenti con pitch negativo ho sovuto limitare alettone ed elevatore AL 40% (non DEL 40%).
Mi stavo scordando di dire che ho upgradato il rexino con il telaio del SE quindi ho link diretti al piatto.
Tengo a precisare che ho cercato di utilizzare le misure suggerite dalla Align stessa nella misura in cui mi è stato possibile.
2) Qualcuno ha preso il piatto in metallo della Align?
Il mio ha (esclusa la quella con la vitona) tutti gli uniball così serrati che sembrano saldati! Ho sgranato due viti... si pùò usare lo stesso ma sai quanto tempo per le regolazioni fini!
3) secondo la vostra esperienza cambiare il piatto cambia anche il traking? (Penso che sia una domanda meno stupida di quel che penso...)
Grazie in anticipo!
"Non so come vola, ma crasha benissimo!"
Dragonfly 4
TREX 450 XL upgrade Align
JS TZ 50 deluxe upgrade Quick UK
Http://trex.forumfree.net - Un Forum dedicato solo e esclusivamente agli ELIMODELLI- Modifiche , Mercato Usato, 3d , Video , Photos, e molto di piu
Helifante non è collegato   Rispondi citando
