No, ho usato un 7805 portato a erogare 6Vcc opportunamente filtrato in ingresso con una impedenza VK200. Non mi ha dato mai problemi. Ha il vantaggio di spegnersi a 9Vcc ( me lo indica il led) e mi salva la batteria che altrimenti viene totalmente scaricata e non ricarica piu'. La soluzione dei due motori è tutta tua, tieni conto che dimezzi l'autonomia e non raddoppi le prestazioni. Capisco il motivo dato che è un catamarano se non sbaglio, ma potresti usare due timoni collegati fra loro, i due motori in parallelo con un solo regolatore di velocita'. Vedi te. Come antenna uso una di quelle per auto che si avvitano sul tettuccio, che hanno una molla alla base. Molto corta ed efficiente.
Ciao, fammi sapere....
Ultima modifica di gavbarr : 24 luglio 06 alle ore 10:23 |
